Пишет: запись на встроенную память невозможна в чём причина? Canon Legria FS21 Silver [Ответы 8]
Вопрос 225547
Игорь, Евпатория
Пишет: запись на встроенную память невозможна. В чём причина?
Ответы 8
Wookson, Екатеринбург
Младший эксперт, Ответы: 1205, Оценили: 400 раз
Есть два вида памяти - внутренняя, встроенная память впаянная в плату на заводе (ее обычно очень мало) и память внешняя, различные флешки и sd карты, в настройках нужно переключиться на карту памяти при записи по умолчанию.
Игорь, Евпатория
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
Сразу пишет на карту если она вставлена, а встроенная память почему-то не доступна?
Вероятно заполнена под завязку, попробуйте поудалять ненужное или перенести куда нибудь на компьютер.
Игорь, Евпатория
Уже перенёс и переинициализировал результат тот же..
Попробуйте нажать RESET острым предметом, сбросятся все настройки, возможно глюки пройдут.
Игорь, Евпатория
Щас попробую..
Игорь, Евпатория
Нажимаю ничего не происходит, не знаю какой порядок?
Игорь, Евпатория
Ресет не ресетится?
