При включении в розетку сразу начинает крутиться поддон но не греет на кнопку  с... BBK 20MWG-733T/BS-M [Ответы 3]
BBK 20MWG-733T/BS-M
Вопрос 225560
amsharov, Псков
При включении в розетку сразу начинает крутиться поддон, но не греет, на кнопку "Стоп" не реагирует.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12623 раз
При открытии дверцы останавливается, если нет тогда смотреть микровыключатели дверцы, если не греет тогда магнетрон сгорел или высоковольтный предохранитель
s.a.mak, Москва
А если останавливается, что смотреть?
Промыть внутри поворотный круг или сменить мотор редуктор, см видео от автора по ремонту
