![Скажите принтер подключен к эл сети и к компу начинаю печатать открывается окн... Canon Pixma MP280 [Ответы 3]](/images/1066271/pimg_1087054.jpg)
Canon Pixma MP280
Вопрос 22559
Скажите пожалуйста, принтер подключен к эл. сети и к компу, начинаю печатать, открывается окно, что принтел не подключен к компу или нет питания на принтер, что делать? |
Значит компьютер не видит принтера. Если принтер подключен к эл.сети, то на панели управления горит соответствующий индикатор. При наличие индикации питания, но все равно идет отсутствие принтера в компьютере, то возьмите переключите USB-кабель МФу на другой разъем. Не будет результата перезагрузите компьютер. Далее, проверьте выставлен ли принтер на использование по умолчанию - это проверяется в панели правления операционной системы компьютера. |
Подскажите, пожалуйста, что если проблема та же, что описана в вопросе, но на принтере горит "1" и мигают индикаторы "С" и "В" (картриджи) - компьютер также пишет, что устройство не подключено - что в таком случае делать? может, какие-то комбинации кнопок в таком случае надо нажать на самом принтере? думаю, в нём всё дело... |
Руководство пользователя для серии MP280 (Windows)
