Ос windows 10 про почему при завершении работы кнопка питания продолжает гореть... Dell Inspiron 7777-6412 [Ответы 1]
Вопрос 225640
kai51, Москва
ОС Windows 10 Про. Почему при завершении работы кнопка питания продолжает гореть и чтобы ее выключить - надо нажать и держать. В других случаях при завершении работы кнопка питания гаснет.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Возможно имеются проблемы с драйверами или конфликт системы энергосбережения. Откройте панель управления, там - система, а в системе - диспетчер устройств. Если есть зачки с восклицаиельными знаками, требуется установка соответствующего драйвера. Кроме того, откройте командную строку и наберите команду msconfig. Дальше откройте закладку Автозагрузка. Выполните обновление системы. Удалите оттуда всё лишнее. После этого проверьте и настройте электропитание компьютера через ту же панель управления. Не забудьте сохранить изменения и перезагрузиться. Удачи!
