Какой алгоритм работы сма нaier hw50-12866me с убл 0024000128 на соленоиде и эле... Haier HW50-12866ME [Ответы 6]
Haier HW50-12866ME
Вопрос 225693
Владимир, Краснодар
Какой алгоритм работы сма Нaier hw50-12866me с убл 0024000128 на соленоиде и электронном прессостатом 0024000317? Спасибо!
Ответы 6
Гуру, Ответы: 127801, Оценили: 12464 раз
А что случилось с машиной? подробнее о неисправности
Владимир, Сочи
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
Здравствуйте,Сергей! Эта зверюга ведёт себя странно:при исправности ВСЕХ узлов соленоидный убл через 3 секунды открывает люк,видимо,по аварийному сигналу электронного прессостата и сма hw50-12866me при исправной индикации не заливает воду
Да если бак пустой пресостат дает сигнал на плату на открытие замка люка, а теперь по порядку, набрали программу запустили в работу, вода должна набираться в бак с интервалом прокручивает белье в барабане и что происходит дальше?, подробней и по порядку и без лишних эмоций
Владимир, Краснодар
Здравствуйте,Сергей! СМА haier hw50-12866me куплена в 2014,проработала 3 года в лёгких режимах.В июле 2017 появилась ошибка-при включении кнопкй А (вкл/выкл) через 3 секунды соленоидное убл со щелчком открывает дверцу люка и машина НИЧЕГО не исполняет,индикаторная схема в полном порядке-выдаёт ВСЕ ошибки и сигналы,модуль (и процессор),убл и проводки ИСПРАВНЫ,подозрение на прессостат-он получает питание +5в одновременно с процессором. Можно переписываться,если вас интересует окончание странного поведения китайского произведеня,e-mail:vova.kalishin@mail.ru
При запуске стирки замок должен закрывать а не открывать, питание на таблетку замка приходит и дальше через другой контакт замка идет на плату
Владимир, Краснодар
в моём убл соленоид вместо таблетки,всё работает по-другому
