Нет искры или проскакивает но раз поменял свечу - эффект тот же что делать? Patriot phg 72е 426108495 [Ответы 3]
Вопрос 225699
Владимир, Новосибирск
Нет искры или проскакивает, но раз поменял свечу - эффект тот же. Что делать?
Ответы 3
Смотрите катушку зажигания (зазор возможно сбился), высоковольтный провод, масляный датчик в норме(масло есть ?)
зазор выставил вроде искра появилась, но временами пропадаетопять ..хотя зазор сейчас 0.4мм.потерялась (незначительно ) мощность.заводится только на большом "газе"
Попробуйте скрутить надсвечник и заменить на новый колпачок или без него завести, то что (на большом газе тогда попробуйте заводить без воздушного фильтра
