Не настраивается время Sven HT-210 [Ответы 3]
Sven HT-210
Вопрос 225930
(( Роман )), Волгоград
Не настраивается время.
Ответы 3
Для установки текущего времени перейдите в режим «ST.BY» длительным нажатием на ручку регулировки громкости INPUT h на передней панели или кнопки m на ПДУ. Войдите в режим установки времени нажатием кнопки SET b на ПДУ (на дисплее a соответствующий разряд начнет мигать). Установите необходимое значение часов и минут непосредственно с цифрового поля i на ПДУ или кнопками на передней панели или кнопками на ПДУ. Переключение между установкой часов/минут и выход из режима установки осуществляется коротким нажатием кнопки SET: https://mcgrp.ru/files/viewer/266303/10
Михаил, Волгоград
К сожалению, инструкция не работает. Изначально время показывает значения вроде 58:87.
При установки времени по инструкции после установки минут жму на SET - на циферблате снова появляется 58:87.
Алексей, Пенза
у меня такая же проблема
изначально пишет на дисплее 85.85
после установки по инструкции все те же 85.85
Анонимный 1 год назад
Если показывает время 85.85 меняйте микросхему ds1302.
