Как открыть дверцу если она заблокирована? Siemens iQ300 WS10G140OE [Ответы 2]
Вопрос 225943
User_q225943, Уфа
Как открыть дверцу, если она заблокирована?
Все зависит когда вы хотите это сделать? если в баке есть вода то дверцу вы не откроете, после окончания стирки замок открывает дверцу в течении 2 минут
Виктор, Москва
Младший специалист, Ответы: 27, Оценили: 30 раз
там около 4 минут после окончания стирки пауза. если есть вода в баке то слейте её принудительно(есть функция-отжим/слив),после чего нужно джойстиком выключить и ждать 4 мин. если вода не сливается вариант открыть внизу справа заглушку открутить пробку и вынуть фильтр(возможно забит) вот только вода вытечет на пол, а ввиду низкой посадки подставить скажем тазик неполучится,поэтому подстелите тряпки.ну и как вариант-шланг который идёт к сифону или другому сливному отверстию просто забит отходами стирального порошка. вы удивитесь сколько шлака остаётся от стиральных порошков! ещё(и это самый простой вариант) не отключая заданный режим стирки(не поворачивая джойстик-выдернуть вилку из розетки,подождать 5 минут и вновь включить.затем сразу повернуть ручку в положение выкл. и ждать.
