Уважаемые пользователи zota carbon мой котёл 25kwa а тэн 6 квт прошу дать совет:... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 7]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 225959
Бахтияр,
Здравствуйте, уважаемые пользователи Zota carbon, мой котёл 25kwa, а тэн 6 кВт. Прошу дать совет: блок управления трешит, проверил напряжение - все три фазы в норме, но силовой реле не пропускает ток, раньше всё было нормально, теперь издает звук, попробовал отсоединить термодатчик, звук пропал, но не пропускает ток?
Ответы 7
Дмитрий, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Добрый день! У меня Зота АОТВ-25 "Дымок" тоже с ТЭН 6 кВт. После года эксплуатации пришлось перейти на русное управление, то-есть провода от кабелей ТЭН просто переключил срезу за АЗВ ПУ ЭВТ. Неудобно, но чем слушать вот этот постоянный треск магнитного пускателя, лучше самому включать и выключать (тем более что на всех трех ТЭНах он не нагревает воду в системе свыше 55С). Так что перегреть невозможно если есть электричествво для насоса.
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
Неисправна плата управления, заменить датчик температуры
Сергей, Москва
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз
Добрый день! "все три фазы в норме". В норме это сколько? Можете измерить? Должно быть 380В плюс/минус 10%. Если меньше, то будет трещать. Ещё возможен выход из строя микросхемы, через которую подаётся напряжение на силовые реле и которая расположена на плате управления (марку не помню, где то на данном сайте об ней упоминается).
Сергей, Москва
микросхема МОС3063 (белый прямоугольник с шестью контактами)
Бахтияр,
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
Добрый вечер Сергей мне термо датчик заменит или микросхему мос3063?
Бахтияр,
Спасибо Сергей я обязательно попробую заменить микросхему и напишу вам .
Сергей, Москва
Для начала определите величину напряжения.
