Как настроить dvb - t2 на телевизоре 32lj510u? LG 32LJ510U [Ответы 1]
LG 32LJ510U
Вопрос 226042
Михаил, Краснодар
Как настроить DVB - T2 на телевизоре 32LJ510U?
Petrowichw, Киев
Младший специалист, Ответы: 18, Оценили: 21 раз
Для просмотра DVB T2 в телевизоре должен быть встроенный приемник DVB T2. Цифрофое эфирное телевещание, так же как и кабельное, ведется в кодировке. В Вашем приемнике возможжно уже есть декодер соответствующий кодировке Вашего провайдера (см. инструкцию) и тогда все как в рекламе: вставляем наружную антенну, выбираем в качестве источника DVB T/T2 нажимаем сканировать эфир и находим доступные цифровые (и аналоговые) каналы. Но может быть что встроенный приемник DVB T2 не "заточен" под Вашего провайдера и тогда для декодирования нужна карточка доступа от провайдера. и конечно в телевизоре (где то сбоку или сзади) должен быть слот куда эту карточку вставлять. Если ничего из выше описанного в Вашем телевизоре нет, то самое простое купить приставочку - приемник DVB T2 с разъемом HDMI, вставить антенну в него, соединить его с телевизором по HDMI, выбрать на телевизоре в качестве источника тот разьем HDMI к которому подключена приставка, запустить (на приставке) сканирование и будет Вам счастье! Да, естественно, приставочка должна тоже быть "заточена" под Вашего Т2 провайдера. Иначе опять придется возиться с прошивкой или с карточкой доступа.
