Indesit wg 421 - 15 лет проржавел бак размер ржавчины с 5-рублевую монету посере... Indesit WG 421 T [Ответы 5]
Indesit WG 421 T
Вопрос 226115
Сергей, Саратов
Indesit WG 421 - 15 лет, проржавел бак, размер ржавчины с 5-рублевую монету, посередине пораженного участка очень маленькое сквозное отверстие, есть ли смысл менять бак? Можно ли залатать аргоном, эпоксидкой и т.д. Стирает нормально. Заранее спасибо за помощь.
Ответы 5
Наталья, Екатеринбург
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 4 раз
У моей машины было в баке отверстие 1.5 на 1.5 см. Где крепился камень образовалась дыра.Наружний бак эмаль варить нельзя. Мне в питере нашли похожий из нержавейки и из 2 баков собрали один. Ничего не течет.
Заварить аргоном, будет все нормально
Сергей, Саратов
предыдущий комент говорит что эмаль на наружном баке, -аргон наверно нельзя? придется вынимать и нести для поисков замены. Спасибо всем за советы
Бак пластиковый, неразборный, нужно пилить, заодно менять подшипники
Сергей, Саратов
на баке ржавчина- место хорошо просматривается и прощупывается-когда машина работает-через трещину сочится вода. поврежденное место на гладкой поверхности бака- шов в 10 сантиметрах от него. Поэтому я так уверен, что бак из нержавейки. Предполагаю, что небольшой дефект при сборке был, вот через 15 лет и проржавело
