Как устранить течь через переднюю крышку порошкораспределителя? Ariston ARXD 129 [Ответы 5]
Ariston ARXD 129
Вопрос 226117
info, Москва
Ответы 5
Гуру, Ответы: 130663, Оценили: 12590 раз
По всем отделам пролейте горячей водой, порошок засыхает и забивает все отделы, извлечь лоток и почистить форсунки (находятся вверху) старой зубной щеткой https://mcgrp.ru/files/viewer/84219/22
User_r158448, Якутск
Прочищал, всё равно течёт.
И что вода не попадает в бак? Давление воды на подаче в машину сделайте меньше, вытащить лоток и проволокой с тупым концом прошуршать до самого бака
User_r158466, Якутск
Вода в бак попадает нормально и там все чисто, а вот когда начинается процесс слива после стирки, в порошкосмесителе струя такая, что вода начинает через переднюю крышку вытекать, объемом, гдето треть кружки и каплями течет под машинку.
Может правда уменьшить напор воды при подаче в машинку? И посмотреть, будет ли такая же картина. А если будет, что тогда? Усть еще какие-то объяснения(к примеру,- фильтр тонкой очистки на входе неправильно установлен, клапанны не работают.итд.)
Снимите верхнюю крышку и осмотрите подключение шланг от клапанов налива воды, если форсунки их направление регулируется механически(тросиком) тогда возможно порван тросик и форсунка дует воду не в ту сторону, открутить два болта вверху под крышкой и толкнуть как на фото
Ariston ARXD 129
