![Xerox workcentre 3045/ni отказывается сканировать выдает ошибку 017-988 что это... Xerox WorkCentre 3045/NI [Ответы 13]](/images/1066283/pimg_1087076.jpg)
Вопрос 22612
Подскажите,Xerox WorkCentre 3045/NI отказывается сканировать, выдает ошибку 017-988. что это значит |
Все работало. Права доступа к хранилищу (папке) и драйвера не менялись, обновление оси не производилось. Ошибка появляется периодически, способ лечения непонятен. Иногда помогает перезагрузка тела вместе с компом. Иногда достаточно открыть и закрыть крышку сканера. |
Фактически ошибка 017-988 - PC Scan Time Out. Причин почему она появляется может быть много, как на стороне устройства, так и на компьютере. |
Жора 6 лет назад
Бесполезная общая фраза "ошибки они такие. ошибки они есть". Лучше уж ничего не писать |
Такая же ошибка выдается при попытке сканирования на Workcentr 3045b. Только не помогает ни крышка, ни переустановка драйверов. Шнур USB поменяли. Принтер работает исправно. Хотели сбросить к заводским настройкам агрегат, но такой функции, к сожалению не нашли. Грешу непосредственно на агрегат, т.к. он подключается к разным компам и ни на каком не работает скан. Подскажите плз как сбросить к заводским настройкам сам МФУ? |
На 33-й странице инструкции есть указания относительно восстановления заводских установок. Параметр Иниц. NVM. http://mcgrp.ru/files/viewer/71777/33 |
Здравствуйте. В офисе стоит принтер Xerox WorkCentre 3045NI. Застряла бумага. Кое-как достали, а на панели принтера все равно указывает, что застряла бумага. Что делать?
12 лет назад
