У меня msi z95 gaming 5 jpwr2 - 8 pin собирал комплектующие сам недавно заметил... MSI ZH77A-G41 [Ответы 3]
MSI ZH77A-G41
Вопрос 226242
Иван, Новосибирск
Здравствуйте, у меня MSI Z95 Gaming 5, JPWR2 - 8 pin, собирал комплектующие сам, недавно заметил, что к 8 pin питанию ЦП подключено 4 pin, при этом всё работает, на БП есть ещё 4 pin, но если их совместить, то они не подходят, подходит только один 4 pin, добавлять ли мне через переходники molex питания на ЦП или уже не стоит и на что вообще идёт ещё питание 4 pin?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Указанный разъём обеспечивает питание ключей стабилизатора питания процессора. Чем мощнее установлен процессор, тем жёстче требования к этому питанию. В любом случае, если есть такая возможность, стоит увелтчить сечение подводимого питания с помощью дополнительного переходника к MOLEX'у. Обычно просады по этому питанию не особо влияют на работу компьютера, но при значительных нагрузках на центральный процессор это может приводить к зависаниям и даже к непредсказуемым перезагрузкам системы. Следует заметить, что в современных блоках питания имеются похожие 8-пиновые разъёмы, предназначенные для питания мощных видеокарт, но они отличаются ключами и не могут врубаться в материнскую плату.
Иван, Новосибирск
Спасибо
Yuriy,
на проц через переходник молекс лучше ничего не вешать.. не дай бог 12 вольтовая линия просядет и будет плохо процу и мат плате. а 12 вольтовая часто проседает , осбенно если мощная видеокарта и куча жетских дисков и тд повешано на нее и от старости БП тоже .. До кучи сам переходник с molex как правило не лучшего качества если один контакт како нибудь размыкнется при работе выйде из строя пол компа возможно, мать проц и тд.. Лучше Блок питания нормальный приобрести с 8pin питанием проца.
