На данной плате сгорел полевой транзистор q69 - p2003ed  чем можно заменить? Gigabyte GA-H61M-S1 [Ответы 4]
Gigabyte GA-H61M-S1
Вопрос 226289
28 RUS, Благовещенск
На данной плате сгорел полевой транзистор Q69 - (P2003ED). Чем можно заменить?
Ответы 4
Wookson, Екатеринбург
Младший эксперт, Ответы: 1205, Оценили: 400 раз
Аналоги - P2003EVG, P2003EVT, P2003EV, P2003EV8
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Он же не просто так сгорел. Едва ли мать оживёт.
Еще не факт, мосфет питания процессора, врядли что то еще могло полностью выйти из строя кроме соседних мосфетов. Попробовать стоит.
Попробовать надо. Но эти транзисторы не горят просто так. Может, конечно, у него блок питания напругу завысил. Это частенько бывает. Но полевики дохнут либо из-за перегрева, либо током большим убивает. На моей практике, от силы, десяток матерей поднять получилось, с дохлыми полевиками. Раза два и камень убит был. А вот видяхи выживают. Транзисторы в хлам, меняешь, и снова здравствуйте. Даже недавно, стабик на 1,8 вольта. Дырка в корпусе. Поменял, не надеясь. Работает второй месяц. Попробовать надо. Согласен.
