Как разобрать редуктор? Huter GMC-1.8 [Ответы 3]
Huter GMC-1.8
Вопрос 226429
User_q226429, Владивосток
Ответы 3
Анонимный, Редмонд
Редуктор конструктивно похож на редуктор хутер 1,8 .Завтра сам буду разбирать редуктор хутер 1,8. Похоже у меня так же как и на видео развалился опорный подшипник , да шестерню придется менять потому что клинит при прокручивании в одном месте.
Анонимный 2 года назад
Видео выше и комментарии сделаны мною.Сегдня пытался разобрать редуктор согласно видео.Не смог открутить вал как на видео..Корпус редуктора на Huter GMC-1.8 и на видео одинаковые PN 466.На видео на шестерне и валу резьба , т. е. спокойно откручиваем и разбираем по частям.На ОЗОН на бронзовой шестерне для Huter GMC-1.8 на шестерне где вставляется вал сделан шпоночный паз , т.е. фиксация на валу осуществляется с помощью шпонки.Пробовал выбить вал и в одну сторону и в другую ,только помял торцы вала но ничего не вышло.😠
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Волк 2 года назад
Распилил редуктор болгаркой винт закручен в шестерню , но я так и не смог открутить вал.У меня даже лопнул корпус маленьких тисков.Так что ремонт редуктора Huter GMC-1.8 необходимо производить согласно видео опубликованное выше.
ldjf, Редмонд
4 месяца назад
отличное видео! Все понятно. Только одно добавление - выкрутить вал по первому разу очень трудно, т.к. он упирается в сальник и крышечку сальника, которая зачеканена в корпус редуктора. Плюс грязь по посадочному месту. Очень сильно сопротивляется! Поэтому у предыдущего комментатора и не вышло.
ldjf, Редмонд
4 месяца назад
выкрутил вал с огромным трудом. Зажимал в самые большие заводские тиски и сорвал с огромным трудом. Но чуть сорвал - дальше идет практически без усилий.
Огромное спасибо автору видео, всё точно, как описано.
