Как поменять патрон? Винта внутри патрона нет Интерскол Д-10/350ЭР [Ответы 2]
Вопрос 226561
User_q226561, Самара
Как поменять патрон? Винта внутри патрона нет.
Смотрите видео от автора как снять патрон на дрели, смотрите внимательно винт должен быть у быстро зажимного патрона
Yurik, Ростов-на-Дону
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Разобрать корпус, вынуть шпиндель с шестерней, зажать ее в тисках и ключом на 17 снять патрон( перед этим выкрутить фиксирующий винт). Но это последний вариант, если обычные не работают.
