У меня такая проблема не могу правильно выставить температурный режим плёнка то... Bulros FGK 320 [Ответы 2]
Bulros FGK 320
Вопрос 226701
Рустам,
Здравствуйте, у меня такая проблема, не могу правильно выставить температурный режим. Плёнка то плавится, то не проклеивается. Есть у Вас какие-то инструкции по этой теме?
Заранее благодарю.
Wookson, Екатеринбург
Младший эксперт, Ответы: 1205, Оценили: 399 раз
В любом случае недонагрев лучше чем перегрев. Сделайте так - пройдите заново непроламинированный пакет и медленно понемногу увеличивайте температуру. Под разные виды полиэтилена и клея на нем нужно выставлять разные значения, если не хотите гадать в точности нужную температуру - информацию можно узнать от производителя пленки.
Рустам,
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Здравствуйте,
Большое спасибо за ответ. При более тщательном осмотре ламинатора я заметил обильные остатки клея и полиэтилен на барабане. Поэтому никак не удавалось правильно выставить температуру. При нагреве полиэтилен просто приклеивался к барабану. После очистки барабана всё пришло в норму.
Каримов Рустам
