При стирке/полоскании после набора воды вода перестала сливаться и переполнилась... LG F1068SD1 [Ответы 1]
LG F1068SD1
Вопрос 226742
Alex, Москва
При стирке/полоскании после набора воды, вода перестала сливаться и переполнилась водой до самого верха, загудела и под давлением напора вода стала выливаться из люка. Остановили машину и руками сливали воду в ведро, понемногу приоткрывая люк. Вычерпали всю воду, проверили клапан снизу, слив всю воду и очистили. Снова включили режим полоскания - ситуация повторилось, при первой подаче воды машинка работала исправно, далее должен был идти процесс слива и повторной подачи воды для полоскания, но вода не ушла, а новая подача переполнила бак до самого верха и вода под напором стала выливаться через люк, при этом процесс пллоскания продолжался, машинка из-за давления загудела. Отключили и повторно начали вручную сливать воду. Вообщем испугались изрядно. В чём может быть причина не сливания и переполнения водой? Есть смысл ремонтировать или сразу покупать новую?
П.С.: проверили все шланги - протечек нет. Думаем проблема в сливной, насосе и/или подшипнике.
Проблема в наливе воды. Замкнул симистор(ключ) включения клапана налива воды, неисправность пресостата(датчика уровня), ремонту все подлежит, LG машина хорошая
