Почему не включается программа на двигатель? Samsung WW60H2220EW [Ответы 5]
Samsung WW60H2220EW
Вопрос 226745
santepro, Иркутск
Ответы 5
Проблема может на плате(сгорел симистор двигателя), плохие контакты в разъемах, обрыв связи между платой и двигателем
santepro, Иркутск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Смотрел мастер подпоял сказал все , но не запускается
Прижми дверцу люка, проверь напряжение в сети и контакты в розетке
santepro, Иркутск
Делал и дверцу смотрел и ток тоже смотрел
Вызывайте опять того же мастера или другого, он должен быть дать гарантию
