Ноутбук не видит батарею но при отключении электропитания ноутбук работает от ба... HP TouchSmart tm2-1080er [Ответы 2]
Вопрос 226855
Анатолий, Санкт-Петербург
Ноутбук не видит батарею. Но при отключении электропитания, ноутбук работает от батареи, разряжает её. Заряд батареи не выполняется. В чем может быть причина?
Wookson, Екатеринбург
Младший эксперт, Ответы: 1205, Оценили: 399 раз
Более вероятно что вышла из строя аккумуляторная батарея, но на всякий случай я бы проверил и зарядник.
Доброго вечера!
Не ожидал такого быстрого ответа.
Благодарю и докладываю.
Разобрал батарею, все банки работоспособны, напряжение 3,96 - 3,98 В.
Отпаял контроллер, разрядил батарею до 2,95 В, выполнил балансировку Аймаксом.
Отдала на разряде около 2000 мАч, приняла на балансировке 4300.
Батарею покупал на Алике в 2017г, она один раз разрядилась и больше ноут ее
не обнаруживал.
Припаял контроллер, попутно обнаружил переменный контакт в перемычке между платой
самого контроллера и платой разъема батареи (такой вот контроллер).
Поставил батарею в ноут, уже больше часа работает от батареи, но ее не обнаруживает.
Обновил БИОС ноута, как рекомендует Помощник.
Часа через 3-4 (если не отключится раньше) подключу адаптер, посмотрю будет ли заряд батарей.
Тоже подозреваю, что не работает зарядник ноута, т.к. при работе от адаптера на контактах разъема всего
0,6 - 0,8 В.
Может это схема безопасности такая, что без батареи зарядник ноута отключен.
В ноуте еще не ковырялся.
