Замечательная камера в своей ценовой категории аналоги конкурентов стоят в 2 или...
Panasonic HC-V760 Black
Замечательная камера в своей ценовой категории. Аналоги конкурентов стоят в 2 или 3 раза дороже. Качество картинки и стабилизатор радуют. Внешний микрофон, возможность работать от повербанка. Камера может снимать почти в полной темноте. При зуме 20 и более трудно удержать картинку ровно, но это зависит от рук оператора. Лучше использовать штатив или другие приспособления. Гнездо микрофона лучше бы было не под крышкой экранчика, а справа, где наушники вставляются. Для экономии заряда крышку нужно захлопывать, питание отключается, а вставленный внешний микрофон этому мешает. К резистивному экрану нужно приспособиться. Когда идёт съемка, при надавливании на экран камера трясётся. НО В ЦЕЛОМ, СТАВЛЮ 9 ИЗ 10. КАМЕРА ВЫСОКОГО УРОВНЯ. |
Страницы: 40
Формат: pdf
Загрузки: 507
