При подключении постоянно возникает  поиск базы  и частые сигналы на базе отсутс... Texet TX-D6905A White [Ответы 3]
Вопрос 227110
afatatyana, Санкт-Петербург
При подключении постоянно возникает "поиск базы" и частые сигналы, на базе отсутствует световой сигнал. Что делать?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Видимо расстояние между телефоном и базой слишком велико или имеется серьёзная помеха между ними. Для уверенной работы следует приобрести боле устойчивый DECT телефон, а при значительных расстояниях испольхования можно дополнительно включить репитеры, такие устройства и телефоны есть, например, у такого прозводителя как Panasonic. Удачи!
Спасибо, но у меня трубка лежит на базе и возникает пищащий сигнал и запись "поиск базы".
Значит в аппарате дефект приёмопередатчика одной из сторон, либо трубки, либо базы. Несите в ремонт.
