Перегревается двигатель перемещения и машина останавливается в чем причина и как... Tennant t7 80c mt75542 [Ответы 4]
Вопрос 227216
barkanishe777, Великий Новгород
Перегревается двигатель перемещения и машина останавливается. В чем причина и как её устранить?
Ответы 4
Причина в двигателе, межвитковое замыкание обмоток если перегревается
А как быстро устранить проблему?
Нужна диагностика и ремонт, схема есть на машину электрическая? может быть причина не в двигателе (у меня нет информации)
Владислав, Самара
Младший специалист, Ответы: 13, Оценили: 37 раз
Скорее всего нерпавильно выставленны зазоры тормоза. В результате колодка постоянно подвержена трению. Попробуйте ослабить болты крепления тормоза, что бы машинку можно было сдвинуть вручную. После чего покатайтесь минут 5-10. Если нагрева нет, то причина именно в этом. Выставляйте зазоры. Процентов 90 проблема в этом.
Ещё может быть перегрев если сильно изношены угольные щетки или если плохой контакт в результате попадания пыли или грязи под щетку.
