Ошибка  е8  что означает? Bosch GAZ 7000 W [Ответы 1]
Bosch GAZ 7000 W
Вопрос 227334
User_q227334, Москва
Ошибка "Е8" что означает?
Рекомендую обратится в сервисный центр, расшифровки ошибки Е8 нет
Ответы 0
Столкнулся с таким вопросом по котлу Бош gaz 7000 w zsc 28-3 mfa. Приобрел к нему погодозависимый регулятор cw100. Как я понял, подключили регулятор в соответствии с п.6.2.3 на клемы 6,7 на st19. При настройке вида вкл. насоса для режима отопления (сервисная функция 1.е) установили 02 ( для отопительных систем с комнатным регулятором температуры - подключение к 1.2.4 (24в). Возникает вопрос: будет ли правильно насос работать с данным регулятором? С чего возник этот вопрос? После установки котла с данным регулятором, после того, как погасла горелка, насос в котле продолжал работать более 12 часов (пока мне не надоело и я его выключил из розетки). Изменяя в регуляторе в вкладке "отопительный контур", "защита от замерзания" на "в соответствии с комнатной температурой". Или выключить или понижая температуру наружного датчика, котел на изменения не реагировал и насос продолжал работать. Изменив в котле в сервисной функции 1.е на 01 (для отопительных систем без регулирования. Регулятор температуры подающей линии включает отопительный насос. При запросе на тепло - отопительный насос включается вместе с горелкой.), после погаснувшей горелки насос отключается через две минуты. При изменении в регуляторе в защите от замерзания, все работает и при изменении температуры наружней или комнатной. Т.е. регулятор видит насос и работает с ним. Я обзвонил, наверное, 5-6 сервисных центров в Минске, но толком вразумительного ответа не услышал. Говорят, что для более корректной работы нужно включить насос в сервисной функции 02 ни приведя ни алгоритма работы насоса в данной функции, ни когда насос вообще остановится. Т.е. я буду использовать котел не оптимально. Смысла постоянной работы насоса при не включающейся сутками горелки я лично не вижу. Изучив немного инструкции в клеммы 1,2,4 можно вставить другие регуляторы tr100,200 и др. и, как я думаю, тогда насос будет корректно работать с данными регуляторами. И все таки, в моей ситуации, какую функцию мне включить: 01 или 02? Может вы знаете алгоритм работы насоса? И может сразу подскажите алгоритм работы, если в регуляторе во вкладке "защита от замерзания" выставить по "комн.- наружн"? Что и когда будет включаться и выключаться? Желательно, на примитивном примере. Нигде не написано, а экспеременировать страшно. Огромное спасибо. Андрей.
