Я не могу установить драйвер на карту что мне делать? Ошибка 0x80070643 неисправ... Asus Strix Soar [Ответы 1]
Asus Strix Soar
Вопрос 227407
User_q227407, Москва
Я не могу установить драйвер на карту,что мне делать? Ошибка 0x80070643, неисправимая ошибка, что делать?
Brommstein, Нижний Новгород
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 245 раз
Была подобная ошибка. Если ставить последний драйвер (1.1.7.), то карту вообще не найдет. Если тот что с диска в комплектации (1.0.9.), то будет ошибка "External power doesnt plug into xonar strix sound card". В общем я без понятия, почему появляются эти ошибки, но нужно сделать следующее:
1. Посмотреть в диспетчере задач, появилось ли там неизвестное устройство. Если есть, то это карта. Она должна быть вставлена в нужный слот, кабель доп. питания также должен быть подключен.
2. Удалите (именно удалите а не отключите) драйвера портов USB 3.0 (ASMedia 3.0 или что-то вроде того). Просто удалите каждый такой драйвер в Диспетчере устройств, галочку "Удалить установочные программы драйверов" обязательно поставить.
3. Когда удалили все эти драйвера посмотрите, пропало ли "Неизвестное устройство", если да, то все нормально.
4. Обновите конфигурацию оборудования, у вас вместо "Неизвестного устройства" должно теперь быть "Strix SOAR Audio Card" или как-то так.
5. После того, как убедились что Windows правильно определила устройство сразу запускайте драйвер с диска, ошибки быть не должно.
Это действительно действенный способ, так как есть конфликт USB и слота PCI-E. Конечно потом вы не сможете пользоваться портами USB 3.0, но восстановить их можно, однако делать это нужно аккуратно, так как карта может вновь слететь.
