После прогрева двигатель глохнет при подаче газа huger bs-62 вы мне прислали ссы... Huter bs-62 70/6/6 [Ответы 2]
Huter bs-62 70/6/6
Вопрос 227463
Сергей, Владивосток
После прогрева двигатель глохнет при подаче газа Huger bs-62, Вы мне прислали ссылку с видео. Как регулировать карбюратор, все правильно, но у меня на пиле 3 болта регулировочьных T, L, H - как тут быть?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
На всех бензопилах 3 винта, L низкие, H высокие, Т регулирует заслонку (не трогать настройка с завода), винты Н и L закрутить до упора(не сильно) затем открутить Н и L на полтора ---два оборота все регулировки на прогретом двигателе, смотри присланное видео все там оговорено правильно, если не получается неси в сервис центр там настроят по тахометру, холостые до 3000 оборотов должны быть, максимальные около 10000 об\мин
Сергей, Владивосток
Понял
