На ноутбуке easy note ts11-hr-580ru 2013 г выпуска перестали работать клавиши ре... Packard Bell TS11-HR-580RU [Ответы 1]
Вопрос 22748
Каргинал.а., Обнинск
11 лет назад
На ноутбуке EASY NOTE TS11-HR-580RU (2013 г. выпуска) перестали работать клавиши регулировки звука, соцсети , справка и wifi.
Как восстановить
Заранее благодарю
Каргина Л.А.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
Все одновременно или постепенно в течение длительного периода? Если постепенно, это механический износ, то есть аппаратная поломка. В другом случае, не исключено, что программный сбой. Скачайте какую-нибудь антивирусную утилиту и сделайте полную проверку ноутбука. Операционная система ноутбука постоянно ведет журнал событий, если конечно он не отключен. По записям журнала можно найти причину сбоя, также зайти в панель управления и посмотреть содержимое системы и проверить в каком состоянии драйвера. Скачать утилиту AVZ и сделать поиск на предмет выявления системных сбоев. Как вариант выполнить откат ОС до работоспособного состояния по дате календаря.
