Мой супра в режиме tv работает нормально а в режиме av звук есть а изображения н... Supra STV-LC2625WL [Ответы 2]
Supra STV-LC2625WL
Вопрос 227597
sirenko_1967, Киев
Здравствуйте. Мой Супра в режиме tv работает нормально, а в режиме av звук есть, а изображения нет, экран чёрный. В чем проблема?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
В режиме AV в качестве источника сигнала выступает внешнее, подключенное устройство. В первую очередь нужно проверить, идёт ли сигнал с этого устройства. Проще всего это сделать подключив его к другому телевизору с улучшенными параметрами (желательно FullHD или выше). Если и там видеосигнала не будет, то следует выяснять причину отсутствия изображения во внешнем устройстве. Если же на другом телевизоре "картинка" пошла, то быстрее всего на внешнем устройстве выставлено слишком высокое разрешение, которое не поддерживается этим телевизором. Уменьшите разрешение используя проверочный телевизор, с которым всё работает, а затем возвращайте все соединения на родину. Кроме того, бывает, что выходит из строя соединительный кабель, так что не забудьте проверить и его. Удачи!
sirenko_1967, Киев
Последовал Вашему совету.На другом телевизоре тв приставка работает.Но я заметил,что под чёрным экраном изображение все-таки еле видно.Тоже самое при подключении ДВДпроигрывателя.Наверное что-то случилось с телевизором.
