Стал скрипеть один динамик особенно на средних частотах как отремонтировать или... Sharp LC-32 D44 RU [Ответы 1]
Sharp LC-32 D44 RU
Вопрос 227774
Виктор, Тюмень
Стал скрипеть один динамик, особенно на средних частотах. Как отремонтировать или на что заменить?
Klaus, Санкт-Петербург
Сначала выясните, действительно ли проблема в динамике, возможно искажения вносит усилитель (поменять местами динамики). Иногда при не совсем удачной сборке между диффузором и защитной решёткой попадает посторонний мелкий предмет, вызывающий подобные искажения. Сначала разберите и убедитесь в наличии искажений при вынутых из корпуса динамиках. Если проблема и в этом варианте присутствует, то копайте дальше. К сожалению, скрип динамика вызван либо отклеиванием катушки с гильзы, либо перекосом самой гильзы и притиранием к магниту. Оба варианта требуют замены динамика. Правда некоторые умельцы аккуратно вырезают диффузор, проклеивают катушку, а иногда и перематывают новым проводом и вклеивают всё на родину с высококачественной центровкой. После такой процедуры динамик выглядит отвратительно, но звучит лучше нового. Так что ищите специалиста, либо меняйте динамик. Удачи!
