Машина включается и работает а через примерно 10 минут гаснет индикатор замка дв... LG WD-80150N [Ответы 1]
LG WD-80150N
Вопрос 227867
Александр, Энгельс
Машина включается и работает, а через примерно 10 минут гаснет индикатор замка двери и стоит. При этом слышно, как срабатывает реле пуска двигателя. Если машину выключить от сети и подождать минут 10, а затем включить - она продолжит стирать, но не на долго. И так до конца стирки. В чём проблема?
Гуру, Ответы: 130460, Оценили: 12587 раз
Неисправен замок дверцы, то что гаснет указывает на это(плохой контакт), осмотрите отверстие куда входит защелка замка(возможно попадание мусора) смотрите дверцу на предмет перекоса и провисания в петле, в момент остановки прижать сильнее дверцу
