[Решено] 1   в чем может быть проблема если машинка не работает ни на одной программе таб... Korting KWM1470W
Korting KWM1470W
Вопрос 228036
Анна, Москва
1. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, если машинка не работает ни на одной программе, табло не горит, но звук при повороте тумблера выбора программ и кнопок присутствует. Перед возникновением данной проблемы на полу была вода, причём мутная, видимо от стирки. 2. Где находятся у этой машины предохранители?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130611, Оценили: 12590 раз
Если машина производства Китай России, Белоруссии то предохранителя в ней нет, прижмите сильнее дверцу люка(повторно открыть закрыть ее), проверьте все подключения к воде и электричеству(напряжение в сети), чистоту фильтров, отключить из розетки на 30 минут, затем включить и если нет результата тогда в ремонт
Анна, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Починила сама. Если кому-то интересно. Просто выключила на 10 сек подачу электричества в квартиру. Может мозг у неё перезагрузился- работает прекрасно, табло горит.
Анна, Москва
Сергей, спасибо, что откликнулись. Ваши Советы возьму на вооружение
