Почему не работает бритва от сети? Подключаю прилагаемый шнур короче по длине не... Philips PT860 [Ответы 6]
Philips PT860
Вопрос 228079
Юрий Баев, Барнаул
Почему не работает бритва от сети? Подключаю прилагаемый шнур (короче по длине не нашли?), бритва разряжается и останавливается. А ведь купил её, чтобы бриться каждый день. Без всяких зарядок-подзарядок. Ответьте, пожалуйста, как быть?
Ответы 6
Гуру, Ответы: 130525, Оценили: 12588 раз
Бритва должна работать от аккумуляторной батареи, аккумулятор севший ее следует зарядить от 220 работать не будет
Юрий Баев, Барнаул
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Сергей,спасибо,что откликнулся! Только трудно что-то понять у тебя. Это ,наверное, перевод с голландского? Ты напиши по-русски, что от сети бритва не работает. А вас обманули.
Юрий Баев 6 лет назад
Кто-то всё-таки ответит на вопрос (простой): почему во всех рекламах бритва работает и от сети, и от АБ, а от сети 220 в. не работает?
Если аккумулятор разряжен или сдох тогда при подключении зарядного бритва работать не будет (зарядное слабо чтобы потянуть двигатель бритвы, зарядное просто сгорит) аккумулятор на бритве нужно зарядить, машину невозможно завести от сдохшего аккумулятора даже если подключить зарядное(не путать с пуско зарядным)
И причём здесь АВТОМОБИЛЬ?
Юрий Баев, Барнаул
Никакого зарядного устройства в комплекте нет. Есть провод ( см 30) с вилкой. Согласно рекламе -подключил провод к бритве - воткнул вилку в розетку и брейся час, два, сутки.
видео обзор от автора, из каких частей состоит устройство
User_r369302, Санкт-Петербург
Здравствуйте. Подключил бритву в 220в., без адаптера, шёлк, и хана.
Подскажите, если в бритве ФИЛИПС, защита,(предохранитель,?), можно ли починить? или бритву в муссорку?
Анонимный 9 месяцев назад
да есть внутри на плате резистор его надо заменить
