[Решено] Как записать фильм с эфира или из интернета на дисковый носитель подключенный че... Samsung UE49NU7670U
Samsung UE49NU7670U
Вопрос 228164
Vadim31415, Санкт-Петербург
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как записать фильм (с эфира или из интернета) на дисковый носитель, подключенный через USB интерфейс?
Ответы 5
Klaus, Санкт-Петербург
Обычно без проблем можно использовать внешние накопители объёмом до 2Tb, важной характеристикой при этом являются скоростные характеристики накопителя и скорость передачи самого интерфейса USB. Производители готовых внешних накопителей в большинстве случаев используют в своих изделиях скоростной интерфейс с медленным механическим накопителем или достаточно "шустрый" винт с непотребным интерфейсом. При этом в таком изделии часто используется соединительный разъём, который уже через полгода-год выходит из строя. ДЖля Вашего случая лучше приобрести отдельно коробочку от производителя AgeStar или похожую и установить в неё скоростной твёрдотельный накопитель SSD. По объёму, прикинуть можно так: в среднем в контейнере mkv один фильм FullHD занимает объём 7~12 Gb, значит для записи десятка фильмов достаточно 128 Gb, но при постоянном использовании Timeshift потребуется где-то в два раза больше. Так что на текущий момент 256 Gb будет достаточно (хотя, памяти много не бывает).
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Спасибо большое за ответ!
Я тоже слышал про проблемвы с USB дисками, которые, к тому же в случае поломки электроники жёсткий диск нельзя будет установить в новый бокс или подключить к переходнику sata2usb для извлечения данных.
Может быть присоветуете ".коробочку от производителя AgeStar или похожую и установить в неё скоростной твёрдотельный накопитель SSD."
Я с такими девайсами как-то не встречался.
Возникла такая мысль: почему нельзя использовать кабель/адаптер преобразователь USB 3.0<=>SATA
Кабель-адаптер с SATA на USB (поддержка USB 3.0)?
и к нему прицепить скоростной SATA диск (хотя бы на 7 200 об).
Как думаете заработает?
Попутно выяснилось, что телевизор 49NU7670U не поддерживает внешние носители более 3Тб.
Коробочку можно взять такую: http://www.agestar.com/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/2-5%E2%80%9D%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81-HDD/USB3-0/1012-25-usb30-%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81.html а сам винт выбирайте из финансовых возможностей, например, такой https://www.samsung.com/ru/memory-storage/860-evo-sata-3-2-5-ssd/MZ-76E250BW/ Но можно выбрать что-то другое. Как говориться, на вкус и цвет - фломастеров нет! Удачи!
Спасибо, коробочка хороша.
А SSD ох какие кусачие.
