Водонагреватели аристон на 80 литров abs vis inox pw 80 включили свет в доме  че... Ariston ABS VLS PW 80 Inox [Ответы 1]
Вопрос 22818
Александр, Екатеринбург
10 лет назад
7 0
Добрый День !! Водонагреватели аристон на 80 литров abs vis inox pw 80, включили свет в доме , через 30 минут вкл свет . Нагрев артель не включается , узо горит индикатор красным цветом , вкл нагреватель , он не реагирует на вкл ! Делаешь тест на узо и толку нет !! Индикатор не загорается на нагреватель !! Подскажите в чем причина ? Спасибо !
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Нажать и удерживать кнопку подачи питания в течение нескольких секунд. Если напряжение доходит и входные силовые цепи исправны, электроника водонагревателя должна перейти в тестовый режим. Если не происходит срабатывания, то требуется ремонт - обращайтесь к специалистам по ремонту водонагревательного электрооборудования. Устройство должно быть оснащено термостатом, а также элементами защиты, может быть просто находятся в отключенном состоянии из-за скачка напряжения.
