Потухла контрольная панель водонагревателя ariston автоматы и узо не отключались... Ariston ABS VLS PW 80 Inox [Ответы 1]
Вопрос 22820
Евгений, Архангельск
10 лет назад
потухла контрольная панель водонагревателя ariston автоматы и узо не отключались лампочка на узо горит но водонагреватель не работает спасибо
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Получается что нужен осмотр электрической начинки водонагревателя специалистом-электриком. Нужно убедиться, что на панель управления подается напряжение питания. При этом проверить состояние термостата, принудительно для проверки запитать ТЭН, предварительно его прозвонив, если конечно в баке есть вода.
