![Как обозначить какой я использую в данный момент фильтр single или double? У ме... Bork C801 [Ответы 2]](/images/1005854/pimg_1007230.jpg)
Bork C801
Вопрос 2283
Здравствуйте! Как обозначить, какой я использую в данный момент фильтр (single или double)? у меня поочередно мигают оба варианта под строкой filter size и я не знаю, как выбрать один из них |
Поочерёдное мигание индикаторов single или double обычно означает, что крышка встроенной кофемолки не защелкнулась при разборке-сборке. Полностью очистите кофемолку от зерен. Потом снимите ёмкость для насыпаемых зерен, очистите её кистью. Также очистите кистью жернова и посадочное место под ёмкость. Соберите кофемолку, обращая внимание на то, чтобы замки защёлкнулись. Пользоваться влажной тряпкой нельзя, т.к. попадание влаги может привести к заклиниванию кофемолки при последующей работе. C уважением, сервисная служба LAVAZZA. |
