При открытии регулировки подачи воды на максимальный объем - газовая горелка сра... Zerten W-20 [Ответы 7]
Zerten W-20
Вопрос 228462
Алексей, Хабаровск
При открытии регулировки подачи воды на максимальный объем - газовая горелка сразу гаснет. При этом давление воды в системе составляет 3,2 атм.
В чем может быть причина неисправности?
Ответы 7
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
Это не неисправность, выберите подачу воды ручкой регулятора (1) среднее положение это у всех газовых колонок. Так настроен водо газовый узел, в водяном узле мембрана управляет газовым штоком и он в свою очередь отключает микро выключатель управляющий электронной схемой и газовым клапаном подачи газа https://mcgrp.ru/files/viewer/316694/4
Алексей, Хабаровск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
Здравствуйте! Ваш совет не помог.
Я вам ничего не советовал просто описал работу водяного узла, что не работает, колонка не зажигается при открытии горячего крана на смесителе? у вас колонка автомат, на панели регулировать только подачу газа, регулировать проток воды ручкой не нужно
Алексей, Хабаровск
Колонка включается только если подачу воды на входе сделать на самый минимум. Тогда горячая вода идёт совсем маленькой струйкой .
Правый водяной регулировочный кран покрутить на минимум вправо по часовой стрелке, если зажигаются не будет тогда нужно разбирать водяной узел (порвана резиновая мембрана), также нужно снять крышку и осмотреть микровыключатель возможно на него льется вода(неисправен сальник), смотрите по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/316694/4
Алексей, Пермь
Спасибо за рекомендации, но поскольку аппарат на гарантии, то считаю необходимым его сдать обратно в магазин.
Не спешите снимать и сдавать в магазин, магазин должен вам прислать сервисного инженера по газовому оборудованию (гарантийщика) то что вы снимите и принесете в магазин это не будет являться доказательством неисправности, он в свою очередь должен провести испытания он должен сделать отметку о неисправности в гарантийном талоне, это касается всего газового оборудования котлов и т.д.
