При включении сразу загорается отжим включается слив начинает вращаться барабан... Ariston AVSL 80 [Ответы 12]
Ariston AVSL 80
Вопрос 228463
Анатолий, Барнаул
При включении сразу загорается отжим, включается слив, начинает вращаться барабан, другие команды, когда нажимаешь - подмигивают, но не включаются после пересброса программы, загораются все лампочки, гаснут и снова слив. Подскажите, в каком направлении копать? Заранее блогодарю.
Ответы 12
Гуру, Ответы: 130413, Оценили: 12582 раз
Какая то цветомузыка а не машинка, обычно неадекватное поведение машины можно объяснить слетели мозги у машины или утечка на корпус Тена, обмоток двигателя (снижение сопротивления) причина сырость в помещении, Я так понял при включении машины сразу включается слив (смотрите на плату откуда приходит питание) возможно коротнул симистор насоса
Анатолий, Барнаул
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 0 раз
еще пытается включиться отсрочка включения это сразу после пересброса потом снова слив и отжим
Сразу (слив и отжим) воду она набирает? двигатель начинает прокручивать при заполнении в обе стороны? или сразу после выбора программы и нажатии кнопки старт\ пауза начинает сливать воду ? поподробнее и по этапно расскажите
Анатолий, Барнаул
воду не набирает сразу загорается лампочка отжима
Проблема скорее на плате, осмотрите плату (конденсаторы разбухшие заменить) дорожки возможно в обрыве
Анатолий, Барнаул
поятно большее спасибо поиду искать
Анатолий, Барнаул
сразу начинает медленно вращаться двигатель через несколько секнуд включается сливной насос потом двигатель набирает обороты все как на отжиме мозги чистые сухие
Анатолий, Барнаул
сразу начинает медленно вращаться барабан потом секунд через 10 включается сливной насос потом двигатель набирает обороты но не долго и замолкает плата мозгов чистая сухая емкостя не дутые может какой косяк в плате управления?
Надо думаю смотреть сначала периферию(датчики и т. д) то что сразу набирает обороты тахометр может быть, далее нужно прозвонить обмотки двигателя на корпус на утечку(не пробой а снижение сопротивления, а потом уже за плату думать(может слетели настройки), посмотрите видео от автора по проверке двигателя и тена
Анатолий, Барнаул
Спасибо Век живи век учись двигатель 1мег на корпус синий колектор дохлый якорь небыло ни запапаха ни искр на щетках и еще пытался отжимать
Да коллектор синий (был перегрев и дуговой огонь) такое бывает при замыкании обмоток якоря, нужно менять двигатель и мог вылететь симистор двигателя на плате(хотя если отжимал значит целый)
User_r386377, Ростов-на-Дону
Не включается кнопка включения выкл.ток через шнур проходит к машинке
