Ноутбук после нажатия кнопки включается открывается заставка асер:  нажмите f2... Acer ASPIRE 5733Z [Ответы 1]
Acer ASPIRE 5733Z
Вопрос 228498
User_q228498, Калининград
Ноутбук после нажатия кнопки включается, открывается заставка Асер: "Нажмите F2", выключается и снова запускается и так по кругу, для выключения надо несколько секунд нажимать кнопку "Выкл.", при нажатии "F2" свистит и нет загрузки Биос, алт+F10 - нет восстановления до заводских настроек, снятие батарейки - ничего не даёт, всё по-прежнему.
Klaus, Санкт-Петербург
Извлеките любые диски из привода и отсоедините все флешки, извлеките карточкупамяти из ридера. После этого включайте компьютер и нажимайте кнопку F12 пока не появится окно с выбором загрузочного девайса, выберите встроенный накопитель для стандартной загрузки. Об этом есть в инструкции стр. 878 (18). Всё остальное можно пытаться сделать только детально изучив проблему, возможно даже проверкой модулей памяти, накопителя и т.д. Удачи!
