Проживаю в г москве пользуюсь коллективной антенной сегодня попытался подключить... Telefunken TF-DVBT213 [Ответы 2]
Вопрос 228521
Юрий, Москва
Здравствуйте. Проживаю в г. Москве, пользуюсь коллективной антенной. Сегодня попытался подключиться к цифровым каналам с помощью устройства Telefunken TF-DVBT213. Пробовал на 2 разных телевизорах: Шарп и Филипс. На входящих устройствах кабель коллективной антены с выходом на антенный вход телевизора. Сигнала не было (хотя по инструкции при первом включении должно появляться меню для поиска каналов) - на лицевой панели самого устройства горит сообщение "boot". Попробовал соединить телевизор с TF-DVBT213 через кабель тюльпан - тот же эффект. Или я делаю что-то не так или устройство неисправно. А может у нас нет цифровых каналов, хотя телевизор должен все равно реагировать на устройство, а он его не видит. Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее благодарен.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8019 раз
Соедините антенный кабель коллективной антенны с антенным входом приставки, антенный выход приставки с телевизионным антенным входом соединять не нужно. Между приставкой и телевизором подключите один кабель, лучше, если это будет HDMI. Если для такого кабеля у телевизора входа нет, то вместо него соедините приставку и телевизор кабелем с тремя колокольчиками RCA на каждом конце. После такой коммутации включите телевизор, выберите на нём источник сигнала HDMI или AV в соответствии с используемым кабелем, потом включайте приставку. Если всё сделано правильно, на экране телевизора должна появиться стартовая заставка приставки. Дальше согласно инструкции к приставке настройте доступные в Вашем регионе цифровые каналы. Удачи!
Юрий, Москва
Спасибо!
