При подключении dvb-t2 через hdmi не находит приставку в чём может быть причина? Toshiba 32 EL833R [Ответы 1]
Toshiba 32 EL833R
Вопрос 228598
Александр, Ставрополь
При подключении DVB-T2 через HDMI не находит приставку. В чём может быть причина?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8019 раз
На пульте Вашего телевизора на самом верху есть кнопка выбора источника сигнала, с её помощью выберите сигнал от разъёма телевизора, к которому подключена кабелем приставка. В случае отсутствия сигнала от приставки следует выяснить, нормально ли работает сама приставка и не повреждён ли кабель HDMI между приставкой и телевизором. Проверить это проще всего подключением приставки к другому телевизору. Удачи!
