Хотим купить монитор в качестве телевизора для кухни годится? Сигнал аналоговый... Philips 193V5LSB2/62 [Ответы 2]
Вопрос 228637
Елена, Москва
Хотим купить монитор в качестве телевизора для кухни. Годится? Сигнал аналоговый или цифровой? Есть ли пульт?
Klaus, Санкт-Петербург
Идея весьма грамотная, если учесть, что телевизионная приставка прекрасно может работать в качестве тюнера телевизионного сигнала. Однако следует заметить, что при этом нужно учитывать качественные характеристики монитора, что сказывается на качестве картинки и зрении зрителя. Наиболее качественный тип матрицы IPS, картинка на ней не затеняется по углам как в TFT если смотреть не под прямым углом к экрану, утомляемость и напряжение зрения у неё также в разы меньше. Кроме того, если телевизионная приставка позволяет выводить картинку FullHD качества то выбранный Вами монитор не сможет показывать картинку разрешением 1920Х1080 т.к. его максимальное разрешение всего 1366x768. Следует заметить, что большинство современных телевизионных приставок имеют интерфейс HDMI, в то время, как выбранный Вами монитор имеет только вход VGA и DVI (как будете соединять с приставкой). И наконец, нужно ещё позаботиться о звуке, т.к. Ваш монитор не мультимедийный и усилителя с динамиками в нём нет. Все характеристики этого монитора указаны на стр. 19 (17) инструкции. Решать использовать или нет, только Вам. Удачи!
Елена, Москва
Благодарю! Поищу что-нибудь более преемлемое ))
