Такое ощущение что машинка поймала глюк не заканчивает программу просто маслает... Beko WKN 51011 M [Ответы 4]
Beko WKN 51011 M
Вопрос 228700
Андрей, Киев
Добрый день. Такое ощущение, что машинка поймала глюк. Не заканчивает программу, просто маслает в режиме стирка 3-4 часа и всё. Трогаешь рукой загрузочный люк, он горячий. Принудительно её отключаешь, открываешь люк (воды буквально грамм 100 выливается), ставишь программу "полоскание", "отжим +слив" - всё равно она маслает стирку и всё. В чём проблема?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Неисправность Тена или датчика температуры, возможно проблема с модулем управления, проверить Тен, датчик
Андрей, Киев
Но если я рукой трогаю загрузочный люк и он горячий как при стирке в 60 градусов, то не исправность тэна наверно отпадает? или это не факт?
Смотрите шланг слива ( 60--100см от уровня пола) может она воду сливает и заливает постоянно (если мало воды) или датчик уровня неисправен, (мозги слетели) на модуле управления
kvitko2002, Москва
Да посмотрел,у меня подсоединена к сливноой трубе на полу.Теперь понятно почему стирает 4 часа.Спасибо Андрей!
