Всем     помогите открутил все болты на задней крышке телевизора lg 32la621v-zd... LG 32LA621V [Ответы 5]
LG 32LA621V
Вопрос 228891
Anonim, Краснодар
Всем привет, пожалуйста, помогите. Открутил все болты на задней крышке телевизора (LG 32LA621V-ZD), а крышка не снимается (будто приклеили). Год назад был в ремонте.
Ответы 5
Гариф, Ульяновск
Младший эксперт, Ответы: 224, Оценили: 277 раз
Бывает контрольный болтик под наклейкой. Приклеенным быть не может. На сервисе болтик поставили обратно и заклеели
Роман 1 год назад
А вот если нет болтиков - всё выкручено - а крышку хоть молотком выбивай - она не снимается - что делать?
Гариф, Ульяновск
Еще вопрос, зачем лезеш?
Anonim, Краснодар
В сервисе сказали,что проблема с диодами(не работает звук и видио)потом сказали материнка(13к за материнку).Купили новый,сейчас решил разобрать посмотреть сам,руки не доходили.
Гариф, Ульяновск
Если проблема с подсветкой, то звук здесь не при чем.
Если у телевизора LG 32LA621V нет изображения, а звук есть, вероятна неисправность в цепях подсветки LED панели LC320DUE (SF)(U1).
Отсутствие подсветки часто возникает по причине обрыва в цепи светодиодов. Возникает необходимость в разборке панели и проверке самих светодиодов, а та же контактных соединений в разъёмах и паек выводов разъёмов.
Проверить линейки светодиодов на предмет обрыва без разборки панели невозможно мультиметром или тестером. Для этих целей необходимо открыть все последовательно соединённые PN-переходы и потребуется напряжение порядка десятков вольт, а в идеальном варианте - источник тока. Разобрав панель, необходимо проверять отдельно каждый светодиод. Китайские мультиметры, как правило, слегка засвечивают один 3-вольтовый LED в прямом направлении. В случае применения сдвоенных 6-вольтовых LED-ов показателем исправности может служить PN-переход его защитного стабилитрона. В неисправных LED-ах стабилитрон будет либо оборван, либо пробит в К/З.
Если неисправна материнская плата EAX64797003 (1.2) , в первую очередь необходимо проверить все линейные стабилизаторы и преобразователи питания её чипов, а так же, при необходимости, обновить программное обеспечение (ПО). Иногда проверить исправность MB можно только заменой.
В случаях попыток ремонта платы MB (SSB), необходимо проверить исправность её элементов - NAND flash: H5TQ4G63AFR (SAA36403530 VER.03.11.03), H5TQ2G63AFR, NTP7513 которым может требоваться замена на новые. Если установлен процессор BGA, есть вероятность нарушения пайки контактов его выводов с платой (даигностируется прогревом).
Перед заменой тюнера EBL61240503 TSQ-G601D(B), если нет настройки на каналы, прежде необходимо проверить ПО и напряжения питания на его выводах. Так же необходимо убедиться в возможности обмена данными тюнера и процессора по шине I2C. Если не понимаешь в этом, то не лезь. Майн зря купил. Ремонт такой обходиться в пределах 3 р.
Anonim, Краснодар
Спасибо большое:)
