С сухой уборкой все понятно налить воды не ниже отметки - аквафильтр  а при влаж... Bissell 81N7-J [Ответы 3]
Bissell 81N7-J
Вопрос 229117
Андрей, Красноярск
С сухой уборкой все понятно (налить воды не ниже отметки - аквафильтр), а при влажной уборке тоже нужно наливать воду до отметки в этот контейнер или нет? Спасибо.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130750, Оценили: 12591 раз
При прекращении всасывания нужно проверить уровень воды в резервуаре (лишнюю слить), смотрите пункт (5 инструкции ) https://mcgrp.ru/files/viewer/83336/10 так что вода может там быть после (сухой уборки)
Андрей, Красноярск
да нет вы не поняли при влажной уборке в один контейнер вода наливается для подачи - а во второй в переднюю часть нужно ли наливать воду или нет и сколько
Смотрите инструкцию по ссылке (рисунок 6-7) в резервуар заливается вода с моющим, дозировка моющего по колпачку, для производства влажной уборки (раздел влажная уборка) https://mcgrp.ru/files/viewer/83336/9 вода там должна быть но не выше уровня (рисунок 5) https://mcgrp.ru/files/viewer/83336/10 при переполнении нужно сливать(смотрите ответ выше) при влажной уборке частицы вместе жидкостью попадают именно в этот отсек с водой
