Принтер кyocera fs-1020mfp драйвер установлен драйвера на чип и прочие потребств... Kyocera FS-1020MFP [Ответы 1]
Kyocera FS-1020MFP
Вопрос 229263
Vlad, Брест
Принтер Кyocera fs-1020mfp. Драйвер установлен, драйвера на чип и прочие потребства установлены с сайта производителя ноутбука (Lnovo). Установлены только что, всё перезагружено 500 раз после установки. В диспетчере устройстd стоят вопросики. При отправке на печать документа, картинки, листа или чего-либо другого выдает ошибку печати. Не могу понять, в чем проблема? На ноутбуке стоит Win 10x64.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Возможно проблемы с лицензией Windows'а, это может ограничивать функцию печати. Откройте командную строку от имени администратора. Наберите slmgr /dli Если в ответе не будет указано [имеет лицензию], то нужно исправлять именно это. Кроме того нужно в диспетчере устройств корректно установить все драйвера, т.к. из-за этого может быть конфликт с портом мфушки. Удачи!
