Плохо холодит основное отделение морозилка работает при максимальном режиме темп... Samsung RT60KSRVB1 [Ответы 1]
Samsung RT60KSRVB1
Вопрос 229347
Олег, Армавир
Плохо холодит основное отделение. Морозилка работает, при максимальном режиме температура -10 (маловато). В основном +12-15. Как добраться до вентилятора, который гонит воздух в основное отделение? Размораживал сутки и 4 часа, мало? Не замечаю, что вентилятор гонит воздух.
Гуру, Ответы: 131194, Оценили: 12607 раз
Если в морозилке тепло то тут или неисправность платы управления по установке температуры или утечка фреона, засор капилляра https://mcgrp.ru/files/viewer/60787/8 температура должна быть -18 в морозилке и в холодильном от+2 до +8 в среднем
