Аппарат не включается при подаче питания издает сигнал и все табло не светится Bork A802 Rain [Ответы 7]
Bork A802 Rain
Вопрос 229423
kharitonov_o, Москва
Добрый день! Аппарат не включается, при подаче питания издает сигнал и все, табло не светится.
Ответы 7
Гуру, Ответы: 130540, Оценили: 12589 раз
Установить устройство на ровную поверхность, добавить воды(при недостатке работать не будет), возможно включена защита от детей https://mcgrp.ru/files/viewer/129550/17
Добрый день! К моей теме, Немного предыстории, сначала перестало реагировать кольцо управления, затем увлажнитель перестал работать и погас экран. если его наклонять, то появляется надпись про утечку воды, т.е. какая то жизнь в нем есть. При подключении питания пищит как всегда и больше ничего не происходит. Про кнопку для защиты от детей знаю, она отображается.
User_r294013, Алматы
Вскрывайте нижнюю плату и ищите места, залитые водой.
Владимир Юферев, Редмонд
BORK a802 ГОРИТ ОШИБКА Е2 что только не делал и перебирал и наклонял - что сделать ?
zb_shot, Редмонд
Здравствуйте, не работает регулятор, колесо кнопка вниз не работает
zagurskaya666, Редмонд
Не могу включить увлажнитель, стоит замок 🔐, как разблокировать ?Спасибо
Да,отключили свет,вот он как выключился и не могу включить, висит замок
