![Может знаете как устанавливается время на 42pfl7603s/60? Philips 42PFL7603S/60 [Ответы 1]](/images/1117573/pimg_1207031.jpg)
Вопрос 229532
Может знаете, как устанавливается время на 42PFL7603S/60? |
Функция настройки часов вручную в данном телевизоре не поддерживается.
Часы автоматически обновятся при переключении телевизора на канал, по которому транслируются параметры времени.
На часах телевизора отображается время, которое устройство получает от сигналов, принимаемых антенной. Если вы сомневаетесь в точности отображаемого времени, обратитесь к поставщику услуг или на станцию вещания.
Чтобы уточнить, по каким каналам передаются параметры времени, обратитесь к поставщику услуг или на станцию вещания.
Параметры времени могут не обновляться, если прием телевизионного сигнала осуществляется с помощью внешнего устройства, подключенного к входному разъему антенны. Отключите внешнее устройство и подключите антенну или кабель непосредственно к телевизору.
При наличии видеосоединения (CVBS, S-Video, YPbPr, HDMI) между кабельной или спутниковой приставкой и телевизором можно настроить внешнее устройство с помощью меню для передачи данных времени на телевизор. Последовательность действий в этом случае будет зависеть от марки внешнего устройства За подробной информацией обратитесь к руководству пользователя внешнего устройства. Убедитесь, что устройство поддерживает функцию настройки времени, и выполните необходимые действия.
ПРИМЕЧАНИЕ. При отключении электропитания происходит сброс времени, поэтому его необходимо обновить. Как настроить постоянное отображение часов? Нажмите кнопку OPTIONS на пульте ДУ телевизора. Выберите ЧАСЫ. Нажмите кнопку "OK". |
